工业冷冻机组,风冷式工业冷水机,螺杆冷水机厂家
工业冷冻机组的工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用.风冷式工业冷水机的主要目的是制冷,把设备或者产品的温度从高温降到低温状态,提高生产能力以及产品质量.咨询联络方式:(186,0165,2730)
工业冷冻机组,风冷式工业冷水机,螺杆冷水机厂家性能特点:
1.制冷温度范围可在-5 ℃ ~ -35 ℃之间任意调节以满足工艺要求.制冷速度快.安全可靠.主机选用比泽尔.谷轮.美优乐.富士豪等欧美知名品牌的压缩机,性能可靠。蒸发器采用高力板式换热器.体积小.效率高.
2.采用全套进口冷控件(DANFOSS 压力控制器,膨胀阀,干燥过滤器,油分离器,避震管等,可靠性高.电器部分均为全部知名品牌,施耐德原厂产品,低温冷冻机工作稳定.措施齐全,且所有故障均在面板上显示,可实现智能控制.液晶显示操作界面简洁易懂静电喷涂外壳欧化设计美观大方外表板采用快捷拆装形式方便使用和.
3.可选用R404A、R502等适用于低温工况的环保型制冷剂,根据用户的需求,选用乙二醇溶液,酒精溶液等,无害无腐蚀性的冷冻液作为载冷剂,也可将蒸发器按防腐要求设计,采用氯化钙水溶液为载冷剂.
工业冷冻机组,风冷式工业冷水机,螺杆冷水机厂家系统的运作是通过三个相互联系的系统来工作的:制冷剂循环系统,水循环系统,电器自控系统.可根据要求自动调节,长期使用可节约用水.采用大量高品质的进口组件,以优化设计的方式进行技术整合,使机组各系统达到较佳的匹配效果,机组性能更趋无缺.采用先进的加工工艺制造和生产,实行严格的质量检验标准,系统焊接工艺采用充氮焊接,确保系统内洁净无杂物.
